Datasheet Texas Instruments CD54HC4046A — Даташит
СерияCD54HC4046A
Высокоскоростная КМОП логическая фазовая автоподстройка частоты с ГУН
CD54HC4046A, CD74HC4046A, CD54HCT4046A, CD74HCT4046A datasheet
PDF, 833 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 21 ноя 2003
High-Speed CMOS Logic Phase-Locked Loop with VCO
TradeElectronics
CD54HC4046A
CD54HC4046A_08
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-8960901EACD54HC4046AFCD54HC4046AF3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HC4046AF5962-8960901EA
Parameters / Models5962-8960901EA
5962-8960901EA
CD54HC4046AF
CD54HC4046AF
CD54HC4046AF3A
CD54HC4046AF3A
Bits111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCHCHC
VCC(Max), В666
VCC(Min), В222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс646464
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Implementation of FSK Modulation and Demodulation using CD74HC4046A
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 ноя 2013
  • Introduction to Logic
  • CMOS Phase-Locked-Loop Applications (Rev. B)
    PDF, 687 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Applications of the HC/HCT4046A phase-locked loop (PLL) and HC/HCT7046A PLL with lock detection are provided including design examples with calculated and measured results. Features of these devices relative to phase comparators lock indicators voltage-controlled oscillators (VCOs) and filter design are presented.
Серия: CD54HC4046A (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Phase-Locked-Loop (PLL)Products/Oscillators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4046A
