Datasheet Texas Instruments CD54HCT4046A — Даташит
СерияCD54HCT4046A
Высокоскоростная КМОП логическая фазовая автоподстройка частоты с ГУН
CD54HC4046A, CD74HC4046A, CD54HCT4046A, CD74HCT4046A datasheet
PDF, 833 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 21 ноя 2003
High-Speed CMOS Logic Phase-Locked Loop with VCO
LifeElectronics
CD54HCT4046A
5962-8875701EACD54HCT4046AF3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / Models5962-8875701EA
5962-8875701EA
CD54HCT4046AF3A
CD54HCT4046AF3A
Bits11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8585
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • CMOS Phase-Locked-Loop Applications (Rev. B)
    PDF, 687 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Applications of the HC/HCT4046A phase-locked loop (PLL) and HC/HCT7046A PLL with lock detection are provided including design examples with calculated and measured results. Features of these devices relative to phase comparators lock indicators voltage-controlled oscillators (VCOs) and filter design are presented.
  • Introduction to Logic
  • Implementation of FSK Modulation and Demodulation using CD74HC4046A
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 ноя 2013
Серия: CD54HCT4046A (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Phase-Locked-Loop (PLL)Products/Oscillators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT4046A
