Datasheet Texas Instruments CD74ACT112 — Даташит
Серия | CD74ACT112 |
Двойные триггеры JK с отрицательным фронтом, с установкой и сбросом
CD54ACT112, CD74ACT112 datasheet
PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2003
Купить CD74ACT112 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 86 ₽ 28 предложений от 20 поставщиков Триггер, со сбросом и предустановкой, дополнительный выход, отрицательный фронт, 74ACT112, JK | |||
CD74ACT112M96 Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
CD74ACT112M Texas Instruments | 16 ₽ | ||
CD74ACT112 Texas Instruments | по запросу | ||
CD74ACT112M Texas Instruments | по запросу |
CD74ACT112M | CD74ACT112M96 | CD74ACT112ME4 | CD74ACT112MG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 40 | 40 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | ACT112M | ACT112M | ACT112M | ACT112M |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CD74ACT112M | CD74ACT112M96 | CD74ACT112ME4 | CD74ACT112MG4 |
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT112 (4)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> J-K Flip-Flop
