Datasheet Texas Instruments CD74ACT174 — Даташит
Серия | CD74ACT174 |
Шестигранные шлепанцы типа D со сбросом
CD54ACT174, CD74ACT174 datasheet
PDF, 872 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2003
Купить CD74ACT174 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.00 до 212 ₽ 33 предложений от 23 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT174E Flip-Flop, with Clear, Non Inverted, Positive Edge, 74ACT174, D, 14ns, 80MHz, 24mA, DIP | |||
74ACT174M (CD74ACT174M) so16 | 9.00 ₽ | ||
CD74ACT174M Texas Instruments | 21 ₽ | ||
CD74ACT174M96 Texas Instruments | 36 ₽ | ||
CD74ACT174M Texas Instruments | от 212 ₽ |
CD74ACT174E | CD74ACT174EE4 | CD74ACT174M | CD74ACT174M96 | CD74ACT174M96E4 | CD74ACT174M96G4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | N | N | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CD74ACT174E | CD74ACT174E | ACT174M | ACT174M | ACT174M | ACT174M |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CD74ACT174E | CD74ACT174EE4 | CD74ACT174M | CD74ACT174M96 | CD74ACT174M96E4 | CD74ACT174M96G4 |
3-State Output | No | No | No | No | No | No |
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT174 (6)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
