Datasheet Texas Instruments CD74HC125-Q1 — Даташит
Серия | CD74HC125-Q1 |
![Datasheet Texas Instruments CD74HC125-Q1](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/CD74HC125-Q1.jpg)
Каталог автомобилей Высокоскоростные КМОП-буферы с четырьмя логическими состояниями и выходами с 3 состояниями
High-Speed CMOS Logic Quad Buffer With Three-State Outputs datasheet
PDF, 818 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 сен 2008
![]() 46 предложений от 27 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы Hi Sp CMOS Lgc Quad Buff w/ 3 St Otpt | |||
CD74HC125M Texas Instruments | 4.80 ₽ | ||
CD74HC125E Texas Instruments | 16 ₽ | ||
CD74HC125M96 Texas Instruments | 34 ₽ | ||
CD74HC125E Texas Instruments | по запросу |
CD74HC125QM96G4Q1 | CD74HC125QM96Q1 | CD74HC125QPWRG4Q1 | CD74HC125QPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2000 | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | HC125Q | HC125Q | HC125Q | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CD74HC125QM96G4Q1![]() | CD74HC125QM96Q1![]() | CD74HC125QPWRG4Q1![]() | CD74HC125QPWRQ1![]() |
Approx. Price (US$) | 0.22 | 1ku | |||
Bits | 4 | 4 | 4 | |
Bits(#) | 4 | |||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | |||
Тип входа | CMOS | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -6/6 | -6/6 | -6/6 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -6/6 | |||
Тип выхода | CMOS | |||
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |||
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | |
VCC(Max)(V) | 6 | |||
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | |
VCC(Min)(V) | 2 | |||
Voltage(Nom), В | 6 | 6 | 6 | |
Voltage(Nom)(V) | 6 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 17 | 17 | 17 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 17 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC125-Q1 (4)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
