Datasheet Texas Instruments CDCE925 — Даташит
Серия | CDCE925 |
Programmable 2-PLL VCXO Clock Synthesizer with 2.5-V or 3.3-V LVCMOS Outputs
CDCE(L)925: Flexible Low Power LVCMOS Clock Generator With SSC Support for EMI Reduction datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 окт 2016
Купить CDCE925 на РадиоЛоцман.Цены — от 162 до 17 094 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков Clock Synthesiser, I2C, 230 MHz, 1.7V-1.9V supply, 5 Outputs, TSSOP-16 | |||
CDCE925PWRG4 Texas Instruments | 162 ₽ | ||
CDCE925PWRG4 Texas Instruments | от 207 ₽ | ||
CDCE925PERF-EVM Texas Instruments | 17 094 ₽ | ||
CDCE925PW Texas Instruments | по запросу |
CDCE925PW | CDCE925PWG4 | CDCE925PWR | CDCE925PWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CDCE925 | CDCE925 | CDCE925 | CDCE925 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | CDCE925PW | CDCE925PWG4 | CDCE925PWR | CDCE925PWRG4 |
Divider Ratio | Universal | Universal | Universal | Universal |
Function | Clock Synthesizer | Clock Synthesizer | Clock Synthesizer | Clock Synthesizer |
Input Level | Crystal,LVCMOS | Crystal,LVCMOS | Crystal,LVCMOS | Crystal,LVCMOS |
Jitter-Peak to Peak(P-P) or Cycle to Cycle, C-C | 60 ps | 60 ps | 60 ps | 60 ps |
Количество выходов | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Frequency(Max), МГц | 230 | 230 | 230 | 230 |
Output Level | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
Output Skew, ps | 150 | 150 | 150 | 150 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Programmability | EEPROM | EEPROM | EEPROM | EEPROM |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Integrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC) | Integrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC) | Integrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC) | Integrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC) |
VCC, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
VCC Core, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
VCC Out, В | 3.3, 2.5 | 3.3, 2.5 | 3.3, 2.5 | 3.3, 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx familyPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2010
- VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A)PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2012
- Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx familyPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2008
- Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2009
This document presents a method to smoothly change frequency by IВІCв„ў protocol on Texas Instruments CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 Clock Synthesizers, thus avoiding unnecessary intermediate frequencies. It also includes a code example to generate the IВІC protocol for the CDCE(L)9xx with the TMS320C645x. - Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low FrequencyPDF, 860 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2008
Generating a high-frequency system clock Fs (128fs to 768fs) from a low-frequency sampling clock fs (10 kHz to 200 kHz) is challenging, while attempting to maintain low phase jitter. A traditional phase-lock loop (PLL) can do the frequency translation, but the added phase jitter prevents the generated system clock signal from effectively driving high-performance audio data converters. This applica - Troubleshooting I2C Bus ProtocolPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2009
When using the I2Cв„ў bus protocol, the designer must ensure that the hardware complies with the I2C standard. This application report describes the I2C protocol and provides guidelines on debugging a missing acknowledgment, selecting the pullup resistors, or meeting the maximum capacitance load of an I2C bus. A conflict occurs if devices sharing the I2C bus have the same slave address. This
Серия: CDCE925 (4)
- Semiconductors> Clock and Timing> Clock Generators> Spread-Spectrum Clocks
