ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Datasheet Texas Instruments CDCP1803 — Даташит
СерияCDCP1803
1:3 LVPECL Clock Buffer with Programable Divider
1:3 LVPECL Clock Buffer with Programmable Divider, CDCP1803 datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 4 дек 2013
25 предложений от 21 поставщиков
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 24QFN
CDCP1803RTHR
75 ₽
Akcel
CDCP1803RGERG4
от 217 ₽
T-electron
CDCP1803RGER
398 ₽
CDCP1803RGERG4
CDCP1803RGERCDCP1803RGERG4CDCP1803RGETCDCP1803RGETG4CDCP1803RTHRCDCP1803RTHT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетДа
N123456
Pin242424242424
Package TypeRGERGERGERGERTHRTH
Industry STD TermVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка1803CDCP1803CDCP
Width (мм)444444
Length (мм)444444
Thickness (мм).88.88.88.88.85.85
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1111.9.9
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCDCP1803RGER
CDCP1803RGER
CDCP1803RGERG4
CDCP1803RGERG4
CDCP1803RGET
CDCP1803RGET
CDCP1803RGETG4
CDCP1803RGETG4
CDCP1803RTHR
CDCP1803RTHR
CDCP1803RTHT
CDCP1803RTHT
Additive RMS Jitter(Typ), fs150150150150
Additive RMS Jitter(Typ)(fs)150150
Approx. Price (US$)3.15 | 1ku3.15 | 1ku
Input Frequency(Max), МГц800800800800
Input Frequency(Max)(MHz)800800
Input LevelLVPECLLVPECLLVPECLLVPECLLVPECLLVPECL
No. of Outputs33
Количество выходов3333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Frequency(Max), МГц800800800800
Output Frequency(Max)(MHz)800800
Output LevelLVPECLLVPECLLVPECLLVPECLLVPECLLVPECL
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC, В3.33.33.33.3
VCC Out, В3.33.33.33.3
VCC Out(V)3.33.3
VCC(V)3.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Dual Purposes: Data Buffer, The Other Face of CDCP1803
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 13 авг 2004
    The CDCP1803 is a clock driver by design, but can be used as a data buffer. The CDCP1803 performance as a data buffer is demonstrated both in terms of the bit errorrate (BER) and eye pattern diagrams. The CDCP1803 is tested over several signaling rates and different PRBS patterns.
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Dividers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCP1803
