Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Datasheet Texas Instruments CY74FCT138T — Даташит
СерияCY74FCT138T
1-of-8 Decoder
1-of-8 Decoders datasheet
PDF, 678 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 окт 2001
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 1-OF-8 DECODER
ТаймЧипс
CY74FCT138T
Acme Chip
CY74FCT138T
CY74FCT138ATQCTCY74FCT138ATSOCCY74FCT138ATSOCG4CY74FCT138ATSOCTCY74FCT138CTQCTCY74FCT138CTQCTE4CY74FCT138CTSOCCY74FCT138TQCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDBQDWDWDWDBQDBQDWDBQ
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSSOPSSOPSOICSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25004040200025002500402500
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFT138-1FCT138AFCT138AFCT138AFT138-3FT138-3FCT138CFT138
Width (мм)3.97.57.57.53.93.97.53.9
Length (мм)4.910.310.310.34.94.910.34.9
Thickness (мм)1.52.352.352.351.51.52.351.5
Pitch (мм).641.271.271.27.64.641.27.64
Max Height (мм)1.752.652.652.651.751.752.651.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT138ATQCTCY74FCT138ATSOCCY74FCT138ATSOCG4CY74FCT138ATSOCTCY74FCT138CTQCTCY74FCT138CTQCTE4CY74FCT138CTSOCCY74FCT138TQCT
CY74FCT138TQCT
Полоса частот, МГц7070707070707070
Bits88888888
Количество каналов11111111
Configuration3:83:83:83:83:83:83:83:8
Digital input leakage(Max), uA55555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSSOPSSOPSOICSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
ТипStandard
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.85.85.85.85556
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT138T
