Datasheet Texas Instruments CY74FCT16244T — Даташит
СерияCY74FCT16244T
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Буферы и линейные аппаратные драйверы 16-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs
LifeElectronics
CY74FCT16244T
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
74FCT16244ATPVCG474FCT16244TPACTG4CY74FCT16244ATPACTCY74FCT16244ATPVCCY74FCT16244CTPACTCY74FCT16244CTPVCCY74FCT16244ETPACCY74FCT16244ETPACTCY74FCT16244ETPVCCY74FCT16244ETPVCTCY74FCT16244TPACTCY74FCT16244TPVCCY74FCT16244TPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin48484848484848484848484848
Package TypeDLDGGDGGDLDGGDLDGGDGGDLDLDGGDLDL
Industry STD TermSSOPTSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2520002000252000252000251000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT16244AFCT16244FCT16244AFCT16244AFCT16244CFCT16244CFCT16244FCT16244FCT16244
Width (мм)7.496.16.17.496.17.496.16.17.497.496.17.497.49
Length (мм)15.8812.512.515.8812.515.8812.512.515.8815.8812.515.8815.88
Thickness (мм)2.591.151.152.591.152.591.151.152.592.591.152.592.59
Pitch (мм).635.5.5.635.5.635.5.5.635.635.5.635.635
Max Height (мм)2.791.21.22.791.22.791.21.22.792.791.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16244ATPVCG474FCT16244TPACTG4
74FCT16244TPACTG4
CY74FCT16244ETPACT
CY74FCT16244ETPVC
CY74FCT16244ETPVC
CY74FCT16244ETPVCT
CY74FCT16244ETPVCT
CY74FCT16244TPACT
CY74FCT16244TPACT
CY74FCT16244TPVC
CY74FCT16244TPVC
CY74FCT16244TPVCT
CY74FCT16244TPVCT
Bits161616161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPTSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.84.84.84.14.14.84.84.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16244T
