Datasheet Texas Instruments CY74FCT162543T — Даташит
СерияCY74FCT162543T
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Latched Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Шинные трансиверы 16-Bit Registered Trncvr W/3-St Otpt
TradeElectronics
CY74FCT162543T
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
74FCT162543ATPACT74FCT162543CTPACT74FCT162543CTPVCG474FCT162543CTPVCT74FCT162543ETPACT74FCT162543ETPVCT74FCT162543TPVCTG4CY74FCT162543CTPVCCY74FCT162543ETPACCY74FCT162543ETPVCCY74FCT162543TPVCCY74FCT162543TPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N123456789101112
Pin565656565656565656565656
Package TypeDGGDGGDLDLDGGDLDLDLDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000201000100020201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаFCT162543AFCT162543CFCT162543CFCT162543CFCT162543FCT162543CFCT162543FCT162543
Width (мм)6.16.17.497.496.17.497.497.496.17.497.497.49
Length (мм)141418.4118.411418.4118.4118.411418.4118.4118.41
Thickness (мм)1.151.152.592.591.152.592.592.591.152.592.592.59
Pitch (мм).5.5.635.635.5.635.635.635.5.635.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.791.22.792.792.791.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162543ATPACT74FCT162543CTPACT74FCT162543CTPVCG474FCT162543CTPVCT
74FCT162543CTPVCT
74FCT162543ETPACT
74FCT162543ETPACT
74FCT162543ETPVCT
74FCT162543ETPVCT
74FCT162543TPVCTG4
74FCT162543TPVCTG4
CY74FCT162543ETPVC
CY74FCT162543TPVC
CY74FCT162543TPVC
CY74FCT162543TPVCT
CY74FCT162543TPVCT
Approx. Price (US$)1.29 | 1ku
Bits16161616161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.5
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаTTL
Package GroupTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size(mm2=WxL)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.55.15.18.55.18.58.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162543T
