Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments CY74FCT162652T — Даташит
СерияCY74FCT162652T
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
CY74FCT162652T
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
74FCT162652ATPVCG474FCT162652ATPVCT74FCT162652CTPACT74FCT162652ETPACT74FCT162652ETPVCTCY74FCT162652ATPVCCY74FCT162652ETPACCY74FCT162652ETPVC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin5656565656565656
Package TypeDLDLDGGDGGDLDLDGGDL
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY201000200020
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT162652AFCT162652AFCT162652CFCT162652A
Width (мм)7.497.496.16.17.497.496.17.49
Length (мм)18.4118.41141418.4118.411418.41
Thickness (мм)2.592.591.151.152.592.591.152.59
Pitch (мм).635.635.5.5.635.635.5.635
Max Height (мм)2.792.791.21.22.792.791.22.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162652ATPVCG474FCT162652ATPVCT74FCT162652CTPACT74FCT162652ETPACT
74FCT162652ETPACT
74FCT162652ETPVCT
74FCT162652ETPVCT
CY74FCT162652ETPVC
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSSOPTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.36.35.46.3
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162652T
