Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments CY74FCT162827T — Даташит
СерияCY74FCT162827T
20-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
20-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 сен 2001
CY74FCT162827T
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
74FCT162827ATPACT74FCT162827CTPACT74FCT162827ETPACT74FCT162827ETPVCTCY74FCT162827ATPVCCY74FCT162827ETPACCY74FCT162827ETPVC
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНет
N1234567
Pin56565656565656
Package TypeDGGDGGDGGDLDLDGGDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200020
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT162827AFCT162827CFCT162827A
Width (мм)6.16.16.17.497.496.17.49
Length (мм)14141418.4118.411418.41
Thickness (мм)1.151.151.152.592.591.152.59
Pitch (мм).5.5.5.635.635.5.635
Max Height (мм)1.21.21.22.792.791.22.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162827ATPACT
74FCT162827ATPACT
74FCT162827ETPACT
74FCT162827ETPVCT
74FCT162827ETPVCT
CY74FCT162827ETPVC
Bits2020
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24
Package GroupTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyFCTFCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.28
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162827T
