Datasheet Texas Instruments DAC811 — Даташит
Серия | DAC811 |
12-битный цифро-аналоговый преобразователь с параллельным интерфейсом
Microprocessor-Compatible 12-Bit Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить DAC811 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 6 737 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков Digital to Analog Converter 12Bit Digital-to-Analog Converter w/Parallel Interface DAC 1CH R-2R 12Bit 28Pin SOIC Tube | |||
DAC811JP Texas Instruments | 71 ₽ | ||
DAC811KU Texas Instruments | от 322 ₽ | ||
DAC811KU Texas Instruments | 6 737 ₽ | ||
DAC811KU/JU Texas Instruments | по запросу |
DAC811AH | DAC811BH | DAC811JU | DAC811JU/1K | DAC811JUG4 | DAC811KU | DAC811KUG4 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | JD | JD | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | CDIP SB | CDIP SB | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-CDIP-T | R-CDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1 | 1 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | DAC811AH | DAC811BH | DAC811JU | DAC811JU | DAC811JU | DAC811KU | DAC811KU |
Width (мм) | 10.1 | 10.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 35.94 | 35.94 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (мм) | 3.18 | 3.18 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 3.56 | 3.56 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | DAC811AH | DAC811BH | DAC811JU | DAC811JU/1K | DAC811JUG4 | DAC811KU | DAC811KUG4 |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
INL(Max), +/-LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Offset Error(Max), % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Range Min., mA/V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Время установления, µs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration |
Zero Code Error(Typ), мВ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: DAC811 (7)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
