Datasheet Texas Instruments DP83620 — Даташит
Серия | DP83620 |
Промышленный однопортовый приемопередатчик Eth Phys Layer 10/100 Мбит/с с поддержкой оптоволокна
Industrial Temp Single Port 10/100 Mbps Ethernet PHY Xceiver w/Fiber Support datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2013
Купить DP83620 на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 654 ₽ 33 предложений от 20 поставщиков Ethernet контроллер, 100 Мбит/с, IEEE 802.3u, 3 В, 3.6 В, LLP, 48 вывод(-ов) | |||
DP83620SQX/NOPB Texas Instruments | 119 ₽ | ||
DP83620SQX/NOPB Texas Instruments | 125 ₽ | ||
DP83620SQX/NOPB Texas Instruments | 208 ₽ | ||
DP83620SQ/NOPB Texas Instruments | по запросу |
DP83620SQ/NOPB | DP83620SQE/NOPB | DP83620SQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 48 | 48 | 48 |
Package Type | RHS | RHS | RHS |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | DP83620SQ | DP83620SQ | DP83620SQ |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | DP83620SQ/NOPB | DP83620SQE/NOPB | DP83620SQX/NOPB |
Cable Length, m | 150 | 150 | 150 |
Datarate, Mbps | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Function | PHY | PHY | PHY |
Interface | MII,RMII | MII,RMII | MII,RMII |
JTAG1149.1 | Yes | Yes | Yes |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
Port Count | Single | Single | Single |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | FX Support,Cable Diagnostics | FX Support,Cable Diagnostics | FX Support,Cable Diagnostics |
Напряжение питания, Volt | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
- AN-1469 PHYTERВ® Design & Layout Guide (Rev. D)PDF, 289 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report describes PHYTERв„ў design and layout guidelines. - AN-1794 Using RMII Master Mode (Rev. A)PDF, 63 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
Texas Instruments PHYTERВ® family of products incorporate the Reduced Media Independent Interface (RMII) as described in the RMII revision 1.2 specification from the RMII Consortium. This interface may be used to connect a PHY device to a MAC in 10/100 Mb/s systems using a reduced number of pins relative to standard MII. In this mode, data is transferred two bits at a time using a 50 MHz refere - Improving Electro-Magnetic Noise Immunity in Serial Communications Systems (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note provides key recommendations for implementing serial communication systems that exceed IEC immunity test standards. To provide an example of highly reliable serial communications system implementation and testing, a Texas Instruments DP83640 Ethernet Physical Layer device was tested for International Electrotechnical Commission (IEC) immunity test compliance. Results from the - DP83640 Synchronous Ethernet Mode: Achieving Sub-ns Accuracy in PTP Applications (Rev. A)PDF, 757 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note first provides a summary of empirical results found when master to slave node synchronization is measured with Synchronous Ethernet mode enabled. Background information is then provided describing the operation of and topological constraints associated with Synchronous Ethernet mode. Typical applications are then described, followed by empirical data which clearly demonstrate - Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report explains how Texas Instruments' PHYTER products help system designers toreduce radiated emissions in Ethernet 10/100 LAN applications. - AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B)PDF, 79 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
System designers require accurate component power consumption specifications, for the purposes of thermal management, component selection, and power distribution planning. - AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
The use of a reference clock that is less stable than those directly driven from an oscillator may be required for some applications. In addition, some customer applications may require partnering with devices that operate outside of the IEEE 802.3 standard for transmitted jitter.
Серия: DP83620 (3)
- Semiconductors> Interface> Ethernet
