Datasheet Texas Instruments F28M36H33C2 — Даташит
Серия | F28M36H33C2 |
Concerto Microcontroller
F28M36x Concerto Microcontrollers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 окт 2015
Купить F28M36H33C2 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 047 до 2 313 ₽ 9 предложений от 6 поставщиков C28x/ARM® Cortex®-M3 C2000TMC28x + ARM® Cortex® M3 ConcertoTMMicrocontroller IC 32-Bit Dual-Core 100MHz/150MHz 512KB/768KB FLASH 289-NFBGA (16x16) | |||
F28M36H33C2ZWTS Texas Instruments | от 1 047 ₽ | ||
F28M36H33C2ZWTT Texas Instruments | 1 386 ₽ | ||
F28M36H33C2ZWTT Texas Instruments | 2 313 ₽ | ||
F28M36H33C2ZWTT Texas Instruments | по запросу |
F28M36H33C2ZWTQ | F28M36H33C2ZWTS | F28M36H33C2ZWTT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 289 | 289 | 289 |
Package Type | ZWT | ZWT | ZWT |
Industry STD Term | NFBGA | NFBGA | NFBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 90 | 90 | 90 |
Маркировка | H33C2ZWTQ | H33C2ZWTS | F28M36 |
Width (мм) | 16 | 16 | 16 |
Length (мм) | 16 | 16 | 16 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .8 | .8 | .8 |
Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Parameters / Models | F28M36H33C2ZWTQ | F28M36H33C2ZWTS | F28M36H33C2ZWTT |
# of ADC Modules | 1 | 1 | 1 |
12-bit A/D, #Channels | 24 | 24 | 24 |
ADC Channels | 24 | 24 | 24 |
ADC Conversion Time, нс | 350 | 350 | 350 |
ADC Resolution | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
ADC Sample & Hold | Dual | Dual | Dual |
CAN | 2 | 2 | 2 |
CPU | C28x, Cortex-M3 | C28x, Cortex-M3 | C28x, Cortex-M3 |
DMA, Ch | 1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA | 1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA | 1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA |
EMIF | Yes | Yes | Yes |
Ethernet | 1 | 1 | 1 |
FPU | Yes | Yes | Yes |
Flash, KB | 768 | 768 | 768 |
Тактовая частота, МГц | 150,100 | 150,100 | 150,100 |
GPIO | 124 | 124 | 124 |
Generation | 28x + ARM Cortex M3 Concerto Series | 28x + ARM Cortex M3 Concerto Series | 28x + ARM Cortex M3 Concerto Series |
I2C | 3 | 3 | 3 |
IO Supply, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
McBSP | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105,-40 до 125 | от -40 до 105,-40 до 125 | от -40 до 105,-40 до 125 |
PWM, Ch | 24 | 24 | 24 |
Package Group | NFBGA | NFBGA | NFBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA) | 289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA) | 289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA) |
RAM, KB | 232 | 232 | 232 |
RISC Frequency, МГц | 75,100 | 75,100 | 75,100 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 5 | 5 | 5 |
Timers | 3 32-Bit CPU,2 WD | 3 32-Bit CPU,2 WD | 3 32-Bit CPU,2 WD |
Total On-Chip Memory, KB | 1000 | 1000 | 1000 |
Total Serial Ports | 2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet | 2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet | 2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet |
UART | 6 | 6 | 6 |
USB | 1 | 1 | 1 |
- Calculating Useful Lifetimes of Embedded ProcessorsPDF, 521 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2014
This application report provides a methodology for calculating the useful lifetime of TI embedded processors (EP) under power when used in electronic systems. It is aimed at general engineers who wish to determine if the reliability of the TI EP meets the end system reliability requirement. - Calculator for CAN Bit Timing ParametersPDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat
Серия: F28M36H33C2 (3)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> F28M3x
