Datasheet Texas Instruments FDC1004 — Даташит
Серия | FDC1004 |
4 Channel Capacitance to Digital Converter for Capacitive Sensing (Cap Sensing) Solutions
FDC1004 4-Channel Capacitance-to-Digital Converter for Capacitive Sensing Solutions datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 апр 2015
Купить FDC1004 на РадиоЛоцман.Цены — от 214 до 1 338 ₽ 24 предложений от 16 поставщиков 4Channel Capacitance to Digital Converter for Capacitive Sensing (Cap Sensing) Solutions 10-WSON -40℃ to 125℃ | |||
FDC1004DSCR Texas Instruments | 214 ₽ | ||
FDC1004DSCJ Texas Instruments | от 233 ₽ | ||
FDC1004DSCJ Texas Instruments | 283 ₽ | ||
FDC1004DSCR Texas Instruments | по запросу |
FDC1004DGSR | FDC1004DGST | FDC1004DSCJ | FDC1004DSCR | FDC1004DSCT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DSC | DSC | DSC |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3500 | 250 | 4500 | 1000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | ZBNX | ZBNX | F1004 | F1004 | F1004 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | FDC1004DGSR | FDC1004DGST | FDC1004DSCJ | FDC1004DSCR | FDC1004DSCT |
# Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Active Supply Current(Typ), мА | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Input Range(Typ), пФ | В±15 | В±15 | В±15 | В±15 | В±15 |
Interface | I2C | I2C | I2C | I2C | I2C |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Pin/Package | 10VSSOP, 10WSON | 10VSSOP, 10WSON | 10VSSOP, 10WSON | 10VSSOP, 10WSON | 10VSSOP, 10WSON |
Programmable Sampling Rate(Typ), sps | 100/200/400 | 100/200/400 | 100/200/400 | 100/200/400 | 100/200/400 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Special Features | Integrated shield drivers | Integrated shield drivers | Integrated shield drivers | Integrated shield drivers | Integrated shield drivers |
Standby Current(Typ), uA | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Напряжение питания, Min | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Capacitive Proximity Sensing Using the FDC1004PDF, 639 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2015
- How to Calibrate FDC1004 for Liquid Level Sensing ApplicationsPDF, 91 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Calibrationis requiredto maximizeaccuracyfor liquidlevelsensingapplications.Thisis a stepby stepguideto performingthis calibrationwith the FDC1004for two sensorsystems(seeFigure1). RefertoCapacitiveSensing:Out-of-PhaseLiquidLevelTechnique(SNOA925)for an introductionto liquidlevelsensingwith the FDC1004. - Capacitive Sensing: Out-of-Phase Liquid Level TechniquePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2015
- Capacitive Sensing: Ins and Outs of Active Shielding (Rev. A)PDF, 938 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2015
- Liquid Level Sensing with the Immersive Straw ApproachPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 19 июн 2015
The conventional and Out-of-Phase (OoP) liquid level sensing techniques are typically implemented for direct sensing or remote sensing applications. Sensors directly in contact with the liquid container maximize the performance of the system with minimizing sensor size, while remote sensing allows flexibility in system design. There are situations in which both of these sensor locations can exhibi - FDC1004: Basics of Capacitive Sensing and ApplicationsPDF, 389 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2014
- Ice Buildup Detection Using TI’s Capacitive Sensing Technology – FDC1004PDF, 5.0 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2015
Ice buildup can cause problems in many different environments and applications. The ability to sense ice buildup on enclosures and surfaces in harsh environments can initiate countermeasures at the proper time. Countermeasures can increase the usability and durability in a variety of applications. In some applications, ice detection is beneficial. It is even more helpful to be able sense ice build - Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
- Derivative Integration Algorithm for Proximity SensingPDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
Серия: FDC1004 (5)
- Semiconductors> Sensing Products> Capacitive Sensing> Capacitance to Digital Converters
