Datasheet Texas Instruments INA101 — Даташит
Серия | INA101 |
Инструментальный усилитель очень высокой точности
Very High Accuracy Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить INA101 на РадиоЛоцман.Цены — от 90 до 4 500 ₽ 40 предложений от 26 поставщиков Измерительный усилитель, 3 Усилителя, 250 мкВ, 0.4 В/мкс, 25 кГц, ± 5В до ± 20В, SOIC | |||
INA101HP-1 | 90 ₽ | ||
INA101CM Texas Instruments | от 304 ₽ | ||
INA101AM/BB Texas Instruments | по запросу | ||
INA101KP Burr-Brown | по запросу |
INA101AG | INA101AM | INA101AM2 | INA101CM | INA101CM1 | INA101HP | INA101HPG4 | INA101KU | INA101KU/1K | INA101KUE4 | INA101SG1 | INA101SM | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Снят с производства | Не рекомендуется для новых разработок | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
Package Type | JD | LME | LME | LME | LME | N | N | DW | DW | DW | LME | LME |
Industry STD Term | CDIP SB | TO-CAN | TO-CAN | TO-CAN | TO-CAN | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | R-CDIP-T | O-MBCY-W | O-MBCY-W | O-MBCY-W | O-MBCY-W | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-MBCY-W | O-MBCY-W |
Package QTY | 1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 1000 | 40 | 20 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | INA101AG | INA101AM | INA101CM | INA101HP | INA101HP | INA101KU | INA101KU | INA101KU | INA101SM | |||
Width (мм) | 7.49 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 |
Length (мм) | 18.55 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 8.96 | 8.96 |
Thickness (мм) | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.4 | 4.4 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.92 | 2.92 |
Max Height (мм) | 4.45 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.72 | 5.72 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | INA101AG | INA101AM | INA101AM2 | INA101CM | INA101CM1 | INA101HP | INA101HPG4 | INA101KU | INA101KU/1K | INA101KUE4 | INA101SG1 | INA101SM |
Approx. Price (US$) | 7.95 | 1ku | 7.95 | 1ku | 7.95 | 1ku | |||||||||
Bandwidth at Min Gain(Min)(MHz) | 25 | |||||||||||
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Bandwidth at Min Gain(Typ)(MHz) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
CMRR(Min), дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
CMRR(Min)(dB) | 106 | 106 | 106 | |||||||||
Gain Error (+/-)(Max), % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
Gain Error (+/-)(Max)(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)(%) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||||||
Gain(Max), V/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Gain(Max)(V/V) | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gain(Min)(V/V) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Gain(V/V) | 1 to 1000 | |||||||||||
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C) | 2 | 2 | ||||||||||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/Degrees Celsius) | 2 | |||||||||||
Iq(Typ), мА | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
Iq(Typ)(mA) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||||||||
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)(uVpp) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt(Hz)) | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |||
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | |||||||||
Package Group | PDIP,SOIC | PDIP,SOIC | PDIP SOIC | PDIP,SOIC | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SOIC | PDIP,SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Vs(Max)(V) | 40 | 40 | 40 | |||||||||
Vs(Min), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Vs(Min)(V) | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- AC Coupling Instrumentation and Difference AmplifiersPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
Серия: INA101 (12)
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
