Datasheet Texas Instruments INA110 — Даташит
Серия | INA110 |
Инструментальный усилитель очень высокой точности с быстростабилизирующимся входом на полевом транзисторе
Fast-Settling FET-Input Instrumentation Amp datasheet
PDF, 501 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июл 2005
Купить INA110 на РадиоЛоцман.Цены — от 233 до 4 410 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Измерительный усилитель, 1 Усилитель, 500 мкВ, 17 В/мкс, 2.5 МГц, 12В до 36В, DIP | |||
INA110KP Texas Instruments | 233 ₽ | ||
INA110KU Texas Instruments | от 425 ₽ | ||
INA110KU Texas Instruments | 488 ₽ | ||
INA110SG Texas Instruments | по запросу |
INA110AG | INA110KP | INA110KPG4 | INA110KU | INA110KUG4 | INA110SG | INA110SG1 | INA110SG2 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 |
Package Type | ZZ109 | N | N | DW | DW | JD | LME | LME |
Industry STD Term | ZZ (BB) | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | CDIP SB | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | R-CDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-CDIP-T | O-MBCY-W | O-MBCY-W |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 25 | 25 | 40 | 40 | 1 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | INA110KP | INA110KP | INA110KU | INA110KU | INA110SG | |||
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.37 | 8.96 | 8.96 | |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 20.57 | 8.96 | 8.96 | |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.92 | 2.92 | |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 4.45 | 5.72 | 5.72 |
Parameters / Models | INA110AG | INA110KP | INA110KPG4 | INA110KU | INA110KUG4 | INA110SG | INA110SG1 | INA110SG2 |
Approx. Price (US$) | 7.96 | 1ku | 7.00 | 1ku | 7.00 | 1ku | |||||
Bandwidth at Min Gain(Min)(MHz) | 470 | |||||||
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
Bandwidth at Min Gain(Typ)(MHz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
CMRR(Min), дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
CMRR(Min)(dB) | 106 | 106 | 106 | |||||
Gain Error (+/-)(Max), % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Gain Error (+/-)(Max)(%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
Gain(Max), V/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Gain(Max)(V/V) | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gain(Min)(V/V) | 1 | 1 | 1 | |||||
Gain(V/V) | 1 10 100 1000 | |||||||
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 250 | 250 | 250 | |||||
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C) | 2 | 2 | ||||||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/Degrees Celsius) | 2 | |||||||
Iq(Typ), мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Iq(Typ)(mA) | 3 | 3 | 3 | |||||
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)(uVpp) | 1 | 1 | 1 | |||||
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt(Hz)) | 10 | 10 | 10 | |||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |||
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | |||||
Package Group | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP,SOIC | PDIP SOIC | PDIP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP),16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP SB) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP SB) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP SB) | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Vs(Max)(V) | 36 | 36 | 36 | |||||
Vs(Min), В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Vs(Min)(V) | 12 | 12 | 12 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- AC Coupling Instrumentation and Difference AmplifiersPDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
Серия: INA110 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
