Datasheet Texas Instruments INA121 — Даташит
СерияINA121
Инструментальный усилитель малой мощности с входом полевого транзистора
FET-Input, Low Power Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 879 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA121PINA121PAINA121PAG4INA121PG4INA121UINA121U/2K5INA121U/2K5G4INA121UAINA121UA/2K5INA121UA/2K5E4INA121UAE4INA121UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin888888888888
Package TypePPPPDDDDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50505050752500250075250025007575
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаINA121PINA121PINA121PA121UINAINA121U121UINAA121U
Width (мм)6.356.356.356.353.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)9.819.819.819.814.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.93.93.91.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.542.542.541.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.085.085.081.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA121P
INA121P
INA121PA
INA121PA
INA121PAG4
INA121PAG4
INA121PG4
INA121PG4
INA121U
INA121U
INA121U/2K5
INA121U/2K5
INA121U/2K5G4
INA121U/2K5G4
INA121UA
INA121UA
INA121UA/2K5
INA121UA/2K5
INA121UA/2K5E4
INA121UA/2K5E4
INA121UAE4
INA121UAE4
INA121UG4
INA121UG4
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
CMRR(Min), дБ969696969696969696969696
Gain Error (+/-)(Max), %0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
Gain(Max), V/V100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000
Gain(Min), V/V111111111111
Input Bias Current (+/-)(Max), нА0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Input Offset (+/-)(Max), uV500500500500500500500500500500500500
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C555555555555
Iq(Typ), мА0.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.450.45
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp111111111111
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz202020202020202020202020
Количество каналов111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В363636363636363636363636
Vs(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA121
