Datasheet Texas Instruments INA132 — Даташит
Серия | INA132 |
Дифференциальный усилитель малой мощности с одним питанием
Low Power, Single-Supply Difference Amplifier datasheet
PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить INA132 на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 763 ₽ 46 предложений от 25 поставщиков Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), 250 мкВ, 1 дБ, 300 кГц, -40 °C, 125 °C | |||
INA132U, Операционный усилитель Texas Instruments | 77 ₽ | ||
INA132UAG4 Texas Instruments | от 106 ₽ | ||
INA132UA Texas Instruments | 108 ₽ | ||
INA132U Texas Instruments | 147 ₽ |
INA132P | INA132PA | INA132U | INA132U/2K5 | INA132U/2K5E4 | INA132UA | INA132UA/2K5 | INA132UA/2K5E4 | INA132UAE4 | INA132UAG4 | INA132UG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | P | P | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | |||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | INA | 132U | INA | 132U | INA | 132U | INA | INA |
Parameters / Models | INA132P | INA132PA | INA132U | INA132U/2K5 | INA132U/2K5E4 | INA132UA | INA132UA/2K5 | INA132UA/2K5E4 | INA132UAE4 | INA132UAG4 | INA132UG4 |
Approx. Price (US$) | 1.15 | 1ku | 1.15 | 1ku | 1.15 | 1ku | ||||||||
CMRR(Min), дБ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
CMRR(Min)(dB) | 76 | 76 | 76 | ||||||||
Common Mode Input High(Max), В | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
Common Mode Input High(Max)(V) | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Common Mode Input High(Min), В | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
Common Mode Input High(Min)(V) | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Common Mode Input Low(Min), В | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||
Common Mode Input Low(Min)(V) | -15 | -15 | -15 | ||||||||
Gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gain Drift(Max), ppm/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gain Drift(Max)(ppm/C) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gain Error (+/-)(Max), % | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||
Gain Error (+/-)(Max)(%) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||||||
Gain(Max), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gain(Max)(V/V) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gain(Min)(V/V) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gain(V/V) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 250 | 250 | 250 | ||||||||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Iq(Typ), мА | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||
Iq(Typ)(mA) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Small Signal Bandwidth(Typ)(MHz) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Vs(Max)(V) | 36 | 36 | 36 | ||||||||
Vs(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
Vs(Min)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCsPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented: - Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
Серия: INA132 (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Difference Amplifiers
