Datasheet Texas Instruments INA193 — Даташит
Серия | INA193 |
-16V to +80V, Low- or High-side, High-Speed, Voltage Output Current Shunt Monitor
INA19x Current Shunt Monitor в€’16 V to +80 V Common-Mode Range datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 янв 2015
Купить INA193 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 1 189 ₽ 45 предложений от 28 поставщиков Мониторы и регуляторы тока и мощности Vltg Out Hi-Sd Msmnt Current Shunt Mntr | |||
INA193AIDBVT Texas Instruments | 27 ₽ | ||
INA193AIDBVR Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
INA193AMDBVREP Texas Instruments | по запросу | ||
INA193AIDBV Texas Instruments | по запросу |
INA193AIDBVR | INA193AIDBVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BJJ | BJJ |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | INA193AIDBVR | INA193AIDBVT |
Полоса частот, kHz | 500,300,200 | 500,300,200 |
CMRR(Min), дБ | 100 | 100 |
Common Mode Voltage(Max), В | 80 | 80 |
Common Mode Voltage(Min), В | -16 | -16 |
Gain, V/V | 20,50,100 | 20,50,100 |
Gain Error, % | 2 | 2 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 100 | 100 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 2000 | 2000 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 |
Iq(Max), мА | 0.9 | 0.9 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 5 | 5 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Low-side Capable | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 18 | 18 |
Supply Voltage(Min), В | 2.7 | 2.7 |
- Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil meter designPDF, 208 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitorPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Q4 2008 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: INA193 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
