Datasheet Texas Instruments ISO1050 — Даташит
Серия | ISO1050 |
Изолированный CAN-трансивер 5 В
ISO1050 Isolated CAN Transceiver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 янв 2015
Купить ISO1050 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 466 ₽ 54 предложений от 29 поставщиков IC: интерфейс; трансивер; 3÷5,5ВDC; SOP8; -55÷105°C | |||
ISO1050DUBR Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
ISO1050DUB Texas Instruments | 42 ₽ | ||
ISO1050DUBR Texas Instruments | 165 ₽ | ||
ISO1050DWR Texas Instruments | 191 ₽ |
ISO1050DUB | ISO1050DUBR | ISO1050DW | ISO1050DWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 16 | 16 |
Package Type | DUB | DUB | DW | DW |
Industry STD Term | SOP | SOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 350 | 40 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | ISO1050 | ISO1050 | ISO1050 | ISO1050 |
Width (мм) | 6.57 | 6.57 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 3.3 | 3.3 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.85 | 4.85 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ISO1050DUB | ISO1050DUBR | ISO1050DW | ISO1050DWR |
CSA 60601-1 Reinforced Working, Vrms | 125 | 125 | 125 | 125 |
CSA 60950-1 Basic Working, Vrms | 760,730 | 760,730 | 760,730 | 760,730 |
CSA 60950-1 Reinforced Working, Vrms | 380,148 | 380,148 | 380,148 | 380,148 |
CSA 61010-1 Basic Working, Vrms | 600 | 600 | 600 | 600 |
CSA 61010-1 Reinforced Working, Vrms | 300,148 | 300,148 | 300,148 | 300,148 |
CSA Isolation Rating, Vrms | 5000,2500 | 5000,2500 | 5000,2500 | 5000,2500 |
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage, Vpk | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating, Vpk | 4 | 4 | 4 | 4 |
Datarate, Mbps | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fault Protection, В | -27 to 40 | -27 to 40 | -27 to 40 | -27 to 40 |
Isolation Rating, Vrms | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 105 | от -55 до 105 | от -55 до 105 | от -55 до 105 |
Package Group | SOP | SOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP) | 8SOP: 62 mm2: 6.57 x 9.5(SOP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Surge Voltage Rating, Vpk | 4 | 4 | 4 | 4 |
TUV EN 60950-1 Basic Working, Vrms | 400 | 400 | 400 | 400 |
TUV EN 60950-1 Reinforced Working, Vrms | 600 | 600 | 600 | 600 |
TUV EN 61010-1 Basic Working, Vrms | 400 | 400 | 400 | 400 |
TUV EN 61010-1 Reinforced Working, Vrms | 600 | 600 | 600 | 600 |
TUV Isolation Rating, Vrms | 5000,2500 | 5000,2500 | 5000,2500 | 5000,2500 |
UL 1577 Isolation Voltage (Double), Vrms | 3.5,2.5 | 3.5,2.5 | 3.5,2.5 | 3.5,2.5 |
VCC1(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC1(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 |
VCC2(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC2(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Isolated CAN Reference Design (Rev. C)PDF, 39 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 сен 2018
This design note presents the reference design of an isolated CAN node using the isolated CAN transceiver and a transformer driver SN6505A to generate the isolated power. - Isolated CAN solution by using ISO1050 and SN6501PDF, 406 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2013
- Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected TransientsPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2008
Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting - Isolated RS-485 Reference DesignPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2009
This design note presents the reference designs of isolated RS-485 nodes, using bus voltages of 3.3 V and 5 V. Various transceivers are used to satisfy the requirements for low, medium, and high data rates, as well as to accommodate the need for half- and full-duplex operation.
Серия: ISO1050 (4)
- Semiconductors> Isolation> Isolated CAN Transceivers
