Datasheet Texas Instruments ISO7320-Q1 — Даташит
Серия | ISO7320-Q1 |
Автомобильный двухканальный цифровой изолятор малой мощности 2/0
ISO732x-Q1 Robust EMC, Low Power, Dual-Channel Digital Isolators datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2015
Купить ISO7320 на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 554 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков General Purpose Digital Isolator 3000Vrms 2 Channel 25Mbps 25kV/μs CMTI 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |||
ISO7320CD Texas Instruments | от 84 ₽ | ||
ISO1540DR, ISO7320CDR, iso7221ader, ISO7721DR, ISO7421DR, ISO7220BDR, ISO7220CDR, ISO1541DR, ISO7221CDR, ISO721DR, ISO7221BDR, IC | 108 ₽ | ||
ISO7320FCD Texas Instruments | 171 ₽ | ||
ISO7320CDR Texas Instruments | от 465 ₽ |
ISO7320CQDQ1 | ISO7320CQDRQ1 | ISO7320FCQDQ1 | ISO7320FCQDRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 7320Q | 7320Q | 7320FQ | 7320FQ |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | ISO7320CQDQ1 | ISO7320CQDRQ1 | ISO7320FCQDQ1 | ISO7320FCQDRQ1 |
Data Rate(Max), Mbps | 25 | 25 | 25 | 25 |
Default Output | High | High | Low | Low |
Forward/Reverse Channels | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
Integrated Isolated Power | No | No | No | No |
Isolation Rating, Vrms | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Время задержки распространения, нс | 31 | 31 | 31 | 31 |
Propagation Delay(Typ), нс | 31 | 31 | 31 | 31 |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Surge Voltage Rating, Vpk | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
VCC(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
VCC(Min), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component FinishesPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
Серия: ISO7320-Q1 (4)
- Semiconductors> Isolation> Digital Isolators
