Datasheet Texas Instruments LF411 — Даташит
Серия | LF411 |
Precision JFET-input Operational Amplifier
Datasheet LF411
PDF, 393 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 окт 1997, Страниц: 11
JFET-Input Operational Amplifier datasheet
Купить LF411 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.19 до 217 ₽ 38 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель, одиночный, 1 Усилитель, 3 МГц, 13 В/мкс, ± 3.5В до ± 18В, SOIC | |||
LF353P LF353N LF357N LF356N LF356 LF355N LF351N LF351 LF356P LF357P LF351P LF398N LF398 LF398P LF411CN LF412CN LF442CN DIP | 9.19 ₽ | ||
LF411CDR Texas Instruments | 20 ₽ | ||
LF411CD Texas Instruments | 50 ₽ | ||
LF411CDSOIC8 Texas Instruments | по запросу |
LF411CD | LF411CDG4 | LF411CDR | LF411CDRG4 | LF411CP | LF411CPE4 | LF411ID | LF411IDR | LF411IP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | LF411C | LF411C | LF411C | LF411C | LF411CP | LF411CP | |||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LF411CD | LF411CDG4 | LF411CDR | LF411CDRG4 | LF411CP | LF411CPE4 | LF411ID | LF411IDR | LF411IP |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 0.46 | 1ku | 0.46 | 1ku | 0.46 | 1ku | ||||||
Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | 70 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
CMRR(Typ)(dB) | 100 | 100 | 100 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
GBW(Typ)(MHz) | 3 | 3 | 3 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | 200 | 200 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
Iq per channel(Max)(mA) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Iq per channel(Typ)(mA) | 2 | 2 | 2 | ||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | 10 | 10 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Output Current(Typ)(mA) | 25 | 25 | 25 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 15 | 15 | 15 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | 36 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | 7 | 7 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | 18 | 18 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
- AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and SwitchesPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches - Get More Power Out of Dual or Quad Op-AmpsPDF, 91 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain FollowersPDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
