HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LF412-N — Даташит
СерияLF412-N
Операционный усилитель с двойным входом JFET с малым смещением и малым дрейфом
LF412-N Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 окт 2014
LF412N
LF412N
ЗУМ-СМД
LF412N
Acme Chip
LF412N
LF412ACN/NOPBLF412CN/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLF412CN
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsLF412ACN/NOPB
LF412ACN/NOPB
LF412CN/NOPB
LF412CN/NOPB
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураFETFET
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ100100
GBW(Typ), МГц44
IIB(Max), pA200200
Iq per channel(Max), мА3.253.25
Iq per channel(Typ), мА1.81.8
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C77
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА2525
Package GroupPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1515
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=104444
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11
RoHSСовместимСовместим
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B)
    PDF, 959 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes the output booster or post amplifier designs required to achieveneeded voltage or current gain in applications that require substantially greater output voltage swing orcurrent (or both) than IC amplifiers can deliver.
  • AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LF412-N (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF412-N
