Datasheet Texas Instruments LM135A — Даташит
Серия | LM135A |
В±1В°C Analog Output Temperature Sensor, Military Grade, in Hermetic TO
LMx35, LMx35A Precision Temperature Sensors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 10 фев 2015
Купить LM135AH на РадиоЛоцман.Цены — от 350 до 3 321 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Температурные датчики для монтажа на плате | |||
LM135H LM135AH LM235AH LM235H LM335H LM34AH LM34DH LM34CH | 350 ₽ | ||
LM135AH Texas Instruments | 1 358 ₽ | ||
LM135AH | по запросу | ||
LM135AH Texas Instruments | по запросу |
LM135AH | LM135AH/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | NDV | NDV |
Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MSFM-P | O-MSFM-P |
Package QTY | 500 | 500 |
Маркировка | LM135AH | LM135AH |
Width (мм) | 4.699 | 4.699 |
Length (мм) | 4.699 | 4.699 |
Thickness (мм) | 2.362 | 2.362 |
Max Height (мм) | 2.667 | 2.667 |
Parameters / Models | LM135AH | LM135AH/NOPB |
Interface | Analog Output | Analog Output |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 150 | от -55 до 150 |
Package Group | TO | TO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO) | 3TO: 22 mm2: 4.699 x 4.699(TO) |
Rating | Catalog | Catalog |
Supply Current(Max), uA | 400 | 400 |
Supply Voltage(Min), В | 5 | 5 |
RoHS | See ti.com | Совместим |
- An Acoustic Transformer Powered Super-High Isolation AmplifierPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
- IC Temp Sensor Provides Thermocouple Cold-Junction Compensation (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Two circuits using the LM335 for thermocouple cold-junction compensation have been described. With asingle room temperature calibration, these circuits are accurate to В±3/4В°C over a 0В°C to 70В°C temperaturerange using J or K type thermocouples. In addition, a thermocouple amplifier using an LM335 for coldjunctioncompensation has been described for which worst case error can be as low as 1В°C p
Серия: LM135A (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Sensors> Temperature Sensor
