Datasheet Texas Instruments LM139 — Даташит
Серия | LM139 |
Четверной дифференциальный компаратор
LMx39x, LM2901xx Quad Differential Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: T, Файл опубликован: 30 июн 2015
Купить LM139 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 303 ₽ 56 предложений от 30 поставщиков Компаратор счетверенный 1.3 мкс, смещение 1мВ ток входа 25нА усиление 200000 потребляемый ток 1.1мА питание 2...36В/(±1...18В) -55...+125°С | |||
LM139DRG4 Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
LM139DR Youtai | 22 ₽ | ||
LM139DT STMicroelectronics | 67 ₽ | ||
LM139DG4 Texas Instruments | по запросу |
LM139D | LM139DG4 | LM139DR | LM139DRG4 | LM139N | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | LM139 | LM139 | LM139 | LM139 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM139D | LM139DG4 | LM139DR | LM139DRG4 | LM139N |
Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 25 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.5 | ||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | ||||
Тип выхода | Open Collector, Open Drain | Open Collector, Open Drain | Open Collector, Open Drain | Open Collector, Open Drain | Open Collector Open Drain |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP LCCC SOIC CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) | ||||
Propagation Delay Time, uS | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Rail-to-Rail | Out | Out | Out | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Military |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), В | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
VICR(Max)(V) | 34.5 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 | ||||
Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Vs(Max)(V) | 36 | ||||
Vs(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vs(Min)(V) | 2 | ||||
tRESP Low - to - High(us) | 1.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A)PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses the features, design, and uses of the LM139/LM239/LM339 family ofdevices.
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Comparator
