Datasheet Texas Instruments LM258-N — Даташит
Серия | LM258-N |
Low Power Dual Operational Amplifier
LMx58-N Low-Power, Dual-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
Купить LM258-N на РадиоЛоцман.Цены — от 5.13 до 161 ₽ 40 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель - [DIP-8]; Тип ОУ: Стандартный; Каналы: 2; Uпит: 3...30 В; Iпотр: 700 мкА; Прог. Кусил.: Нет; GBW: 1.1 МГц.... | |||
LM258N ON Semiconductor | от 5.13 ₽ | ||
LM258N ON Semiconductor | от 5.15 ₽ | ||
LM258N PBF STMicroelectronics | 13 ₽ | ||
LM258N | 29 ₽ |
LM258H | LM258H/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | LMC | LMC |
Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MBCY-W | O-MBCY-W |
Package QTY | 500 | 500 |
Маркировка | LM258H | LM258H |
Width (мм) | 9.08 | 9.08 |
Length (мм) | 9.08 | 9.08 |
Thickness (мм) | 4.4 | 4.4 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.72 | 5.72 |
Parameters / Models | LM258H | LM258H/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 |
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 |
IIB(Max), pA | 150000 | 150000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.6 | 0.6 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.25 | 0.25 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 |
Рабочий диапазон температур, C | от -25 до 85 | от -25 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 |
Package Group | TO-99 | TO-99 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) | 8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 40 | 40 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
RoHS | See ti.com | Совместим |
- AN-116 Use the LM158/LM258/LM358 Dual Single Supply Op Amp (Rev. B)PDF, 313 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses the use of the LM158/LM258/LM358 dual op amp when operated from asingle supply.
Серия: LM258-N (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
