Datasheet Texas Instruments LM2755 — Даташит
Серия | LM2755 |
Светодиодный контроллер зарядного насоса с I2C-совместимым интерфейсом для Micro SMD
LM2755 Charge Pump LED Controller with I2C Compatible Interface in DSBGA Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 7 мар 2013
Купить LM2755 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 260 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков LED Driver IC 3 Output DC DC Regulator Switched Capacitor (Charge Pump) I²C Dimming 30mA 18-DSBGA | |||
LM2755TMX/NOPB Texas Instruments | 32 ₽ | ||
LM2755TMX/NOPB Texas Instruments | 36 ₽ | ||
LM2755TMX/NOPB Texas Instruments | 131 ₽ | ||
LM2755TM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM2755TM/NOPB | LM2755TMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 18 | 18 |
Package Type | YFQ | YFQ |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | D32 | D32 |
Thickness (мм) | .42 | .42 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .675 | .675 |
Parameters / Models | LM2755TM/NOPB | LM2755TMX/NOPB |
Количество каналов | 3 | 3 |
Iout(Max), A | 0.09 | 0.09 |
Iq(Typ), мА | 1 | 1 |
LED | 3 | 3 |
LED Configuration | Parallel | Parallel |
LED Current Per Channel, мА | 25 | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 | от -30 до 85 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 90 | 90 |
Program Memory | No | No |
Programmable Ramp Control | Yes | Yes |
Rating | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 5 | 5 |
Special Features | Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines | Constant Current,Current Control,I2C Control,Programmable Lighting Engines |
Topology | Boost | Boost |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 3 | 3 |
- Designing Energy-Efficient Handheld Illum Solutions (Rev. A)PDF, 119 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
Portable battery sources are constantly challenged by the handheld applications' increasing functionality and power demands. By better understanding the applications' energy consumption, designers can produce energy-efficient solutions that will conserve battery life and provide a better end-user experience. - LM2755 Charge Pump LED Controller with I2C Compatible Interface in SMD (Rev. A)PDF, 7.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application note discusses the LM2755 pump LED controller programmed via an I2C compatible interface.
Серия: LM2755 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Indicator/RGBW
