Datasheet Texas Instruments LM285-2.5 — Даташит
Серия | LM285-2.5 |
Micropower Voltage Reference
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
8 предложений от 8 поставщиков 2A 500/1500kHz Synchronous SIMPLE SWITCHER?® Buck Regulator | |||
50pcs/Lot NEW Original LM285 LM285Z-1.2V LM285Z-2.5V TO92 LM285-1.2 LM285-2.5 SOP8 SOT23-3 LM285M3X LM285M3X-1.2 2.4 LM285DR | 843 ₽ | ||
LM285-2.5V | по запросу | ||
LM285-2.5-63 | по запросу | ||
LM285D-2-5 | LM285DG4-2-5 | LM285DR-2-5 | LM285DRG4-2-5 | LM285LP-2-5 | LM285LPE3-2-5 | LM285LPR-2-5 | LM285LPRE3-2-5 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Type | D | D | D | D | LP | LP | LP | LP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | BULK | BULK | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 | 285-25 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM285D-2-5 | LM285DG4-2-5 | LM285DR-2-5 | LM285DRG4-2-5 | LM285LP-2-5 | LM285LPE3-2-5 | LM285LPR-2-5 | LM285LPRE3-2-5 |
Initial Accuracy(Max), % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Iout/Iz(Max), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min Iz for Regulation, uA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC | 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
VO, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VO Adj(Max), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
VO Adj(Min), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да |
Серия: LM285-2.5 (8)
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
