Datasheet Texas Instruments LM2902-N — Даташит
Серия | LM2902-N |
Счетверенный операционный усилитель малой мощности
LMx24-N, LM2902-N Low-Power, Quad-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 янв 2015
Купить LM2902-N на РадиоЛоцман.Цены — от 4.55 до 73 ₽ 58 предложений от 32 поставщиков Название LM2902N Бренд FAIR Корпус DIP14 Описание OP AMP, QUAD LOW POWER, 2902, DIP14; Amplifiers, No. of:4; Op Amp Type:Low Power;... | |||
LM2902N IND STMicroelectronics | 4.55 ₽ | ||
LM2902NS-MAND Texas Instruments | 7.14 ₽ | ||
LM2902N-MAND Texas Instruments | 8.91 ₽ | ||
LM2902N Texas Instruments | от 24 ₽ |
LM2902M | LM2902M/NOPB | LM2902MT | LM2902MT/NOPB | LM2902MTX/NOPB | LM2902MX | LM2902MX/NOPB | LM2902N/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | PW | PW | PW | D | D | NFF |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 55 | 55 | 94 | 94 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | LM2902M | LM2902M | LM290 | 2MT | LM290 | LM2902M | LM2902M | LM2902N |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 | 19.177 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 3.429 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 5.33 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM2902M | LM2902M/NOPB | LM2902MT | LM2902MT/NOPB | LM2902MTX/NOPB | LM2902MX | LM2902MX/NOPB | LM2902N/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CMRR(Typ), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
Серия: LM2902-N (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
