Datasheet Texas Instruments LM2902KAV — Даташит
СерияLM2902KAV
Четверной операционный усилитель повышенного напряжения
Datasheet LM124, LM124A, LM124M, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA, LM2902, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV, LM2902V, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA
PDF, 1.8 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 30 мар 2014, Страниц: 42
Quadruple Operational Amplifiers
Операционные усилители Auto Cat Quadruple
LM2902KAV
LM2902KAV
T-electron
LM2902KAV
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
LM2902KAVQDRLM2902KAVQDRG4LM2902KAVQPWRLM2902KAVQPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL2902KAL2902KAL2902KAL2902KA
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsLM2902KAVQDR
LM2902KAVQDR
LM2902KAVQDRG4
LM2902KAVQDRG4
LM2902KAVQPWR
LM2902KAVQPWR
LM2902KAVQPWRG4
LM2902KAVQPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ50505050
CMRR(Typ), дБ80808080
GBW(Typ), МГц1.21.21.21.2
Input Bias Current(Max), pA250000250000250000250000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.3
Iq per channel(Typ), мА0.1750.1750.1750.175
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C7777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА40404040
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1026262626
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц35353535
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2902KAV
