HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LM2904V — Даташит
СерияLM2904V
Двойной операционный усилитель, повышенное напряжение
Datasheet LM158, LM158A, LM258, LM258A, LM358, LM358A, LM2904, LM2904V
PDF, 2.0 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 7 янв 2017, Страниц: 43
Dual Operational Amplifiers
Операционные усилители AutoCatDualGeneral Pur+eOpAmp
LM2904V
LifeElectronics
LM2904V
T-electron
LM2904V
Acme Chip
LM2904V
LM2904AVQDRLM2904AVQPWRLM2904VQDRLM2904VQDRG4LM2904VQPWRLM2904VQPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНет
N123456
Pin888888
Package TypeDPWDDPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250020002500250020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL2904AVL2904AVL2904VL2904VL2904VL2904V
Width (мм)3.914.43.913.914.44.4
Length (мм)4.934.94.933
Thickness (мм)1.5811.581.5811
Pitch (мм)1.27.651.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.21.751.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM2904AVQDR
LM2904AVQDR
LM2904AVQPWR
LM2904AVQPWR
LM2904VQDR
LM2904VQDR
LM2904VQDRG4
LM2904VQDRG4
LM2904VQPWR
LM2904VQPWR
LM2904VQPWRG4
LM2904VQPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ656565656565
CMRR(Typ), дБ808080808080
GBW(Typ), МГц0.70.70.70.70.70.7
Input Bias Current(Max), pA250000250000250000250000250000250000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.60.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.350.350.350.350.350.35
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C777777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА303030303030
Package GroupSOICTSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.30.30.30.30.30.3
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10323232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц404040404040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ222222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2904V
Публикации по теме
