Datasheet Texas Instruments LM2991 — Даташит
Серия | LM2991 |
Negative Low Dropout Adjustable Regulator
LM2991 Negative Low-Dropout Adjustable Regulator datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 3 окт 2016
Купить LM2991 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 607 ₽ 40 предложений от 26 поставщиков Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения отрицательной полярности, 3 В/24 В, 1 А | |||
LM2991S/NOPB Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LM2991T/NOPB National Semiconductor | 94 ₽ | ||
LM2991SX/NOPB Texas Instruments | от 607 ₽ | ||
LM2991TKB03 Texas Instruments | по запросу |
LM2991S | LM2991S/NOPB | LM2991SX | LM2991SX/NOPB | LM2991T | LM2991T/LB03 | LM2991T/LF03 | LM2991T/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | KTT | KTT | KTT | KTT | KC | NDH | NDH | KC |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-T | R-MSFM-L | R-MSFM-L | R-PSFM-T |
Package QTY | 45 | 45 | 500 | 500 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | P+ | LM2991S | LM2991S | P+ | LM2991T | LM2991T | LM2991T | LM2991T |
Width (мм) | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.51 | 10.16 | 10.16 | 8.51 |
Length (мм) | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 14.986 | 14.986 | 10.16 |
Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.572 | 4.572 | 4.58 |
Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.702 | 1.702 | 1.7 |
Max Height (мм) | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM2991S | LM2991S/NOPB | LM2991SX | LM2991SX/NOPB | LM2991T | LM2991T/LB03 | LM2991T/LF03 | LM2991T/NOPB |
Точность, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Noise, uVrms | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output | Adjustable Output,Negative Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | TO-220 | TO-220 | TO-220 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vdo(Typ), мВ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Vin(Max), В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vin(Min), В | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
Vout(Max), В | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Vout(Min), В | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | See ti.com | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да |
- Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
Серия: LM2991 (8)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
