Datasheet Texas Instruments LM3150 — Даташит
Серия | LM3150 |
SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
LM3150 Wide-VIN Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2015
Купить LM3150 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 6 414 ₽ 54 предложений от 30 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Синхронизируемый понижающий DC/DC контроллер с регулируемым выходным напряжениемДиапазон рабочих температур: -40 …+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*46/500Вес брутто: 0.10Способ монтажа:... | |||
LM3150MHX LM3150MH LM3150 TSSOP14 DC-DC бак чип управления SMD новый чипсет хорошего качества | 34 ₽ | ||
LM3150MH/NOPB Texas Instruments | 75 ₽ | ||
LM3150MHX/NOPB Texas Instruments | от 248 ₽ | ||
LM3150-250EVAL/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM3150MH/NOPB | LM3150MHE/NOPB | LM3150MHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 94 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM3150 | LM3150 | MH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM3150MH/NOPB | LM3150MHE/NOPB | LM3150MHX/NOPB |
Control Mode | COT with emulated ripple | COT with emulated ripple | COT with emulated ripple |
Duty Cycle(Max), % | 96 | 96 | 96 |
Iout(Max), A | 12 | 12 | 12 |
Iq(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 200 | 200 | 200 |
Тип | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 42 | 42 | 42 |
Vin(Min), В | 6 | 6 | 6 |
Vout(Max), В | 40 | 40 | 40 |
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
- AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM3150 (3)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
