Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Datasheet Texas Instruments LM317-N — Даташит
СерияLM317-N
1.5A Adjustable Output Linear Regulator
LM117, LM317-N Wide Temperature Three-Pin Adjustable Regulator datasheet
PDF, 6.0 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 30 окт 2015
ТаймЧипс
LM317Nпо запросу
TradeElectronics
LM317NSпо запросу
Acme Chip
LM317Nпо запросу
LM317EMPLM317EMP/NOPBLM317EMPX/NOPBLM317MDT/NOPBLM317MDTX/NOPBLM317S/NOPBLM317SX/NOPBLM317TLM317T/LF01LM317T/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаДаНетДаНетДа
N12345678910
Pin4443333333
Package TypeDCYDCYDCYNDPNDPKTTKTTNDENDGNDE
Industry STD TermSOT-223SOT-223SOT-223TO-252TO-252TO-263TO-263TO-220TO-220TO-220
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-MSFM-LR-MSFM-LR-PSFM-GR-PSFM-GR-MSFM-PR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY10001000200075250045500454545
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаN01AN01AN01ALM317LM317LM317SLM317SLM317T P+LM317T P+LM317T P+
Width (мм)3.53.53.56.16.18.418.4110.1610.1610.16
Length (мм)6.56.56.56.586.5810.1810.1814.98614.98614.986
Thickness (мм)1.61.61.62.32.34.444.444.5724.5724.572
Pitch (мм)2.32.32.34.574.572.542.542.542.542.54
Max Height (мм)1.81.81.82.552.554.834.834.74.74.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM317EMP
LM317EMP
LM317EMP/NOPB
LM317EMP/NOPB
LM317EMPX/NOPB
LM317EMPX/NOPB
LM317MDT/NOPB
LM317MDT/NOPB
LM317MDTX/NOPB
LM317MDTX/NOPB
LM317S/NOPB
LM317S/NOPB
LM317SX/NOPB
LM317SX/NOPB
LM317T
LM317T
LM317T/LF01
LM317T/LF01
LM317T/NOPB
LM317T/NOPB
Точность, %5555555555
Основные особенностиN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Iout(Max), A1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq(Typ), мА3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Noise, uVrms35353535353535353535
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125от 0 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ40404040404040404040
Package GroupSOT-223SOT-223SOT-223TO-252TO-252DDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)3TO-252: 40 mm2: 6.1 x 6.58(TO-252)3TO-252: 40 mm2: 6.1 x 6.58(TO-252)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111111111
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W39393939393939393939
Vdo(Typ), мВ2250225022502250225022502250225022502250
Vin(Max), В40404040404040404040
Vin(Min), В4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2
Vout(Max), В37373737373737373737
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • High Voltage Adjustable Power Supplies
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)
    PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM317-N
