Datasheet Texas Instruments LM317A — Даташит
СерияLM317A
Регулируемый линейный регулятор с точностью 1 %, током 1,5 А и защитой от короткого замыкания.
LM317A 1% Accurate Three-Terminal Adjustable Regulator datasheet
PDF, 4.8 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
LM317AEMPLM317AEMP/NOPBLM317AEMPXLM317AEMPX/NOPBLM317AHLM317AH/NOPBLM317AMDTLM317AMDT/NOPBLM317AMDTXLM317AMDTX/NOPBLM317ATLM317AT/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетДаДаДаНетНет
N123456789101112
Pin444433333333
Package TypeDCYDCYDCYDCYNDTNDTNDPNDPNDPNDPNDENDE
Industry STD TermSOT-223SOT-223SOT-223SOT-223TO-CANTO-CANTO-252TO-252TO-252TO-252TO-220TO-220
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-MSFM-PO-MSFM-PR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-LR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY10001000200020005005007575250025004545
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаN07AN07AN07AN07ALM317AHP+LM317AHP+AMDTAMDTLM317AMDTLM317AT P+LM317AT P+
Width (мм)3.53.53.53.58.2558.2556.16.16.16.110.1610.16
Length (мм)6.56.56.56.58.2558.2556.586.586.586.5814.98614.986
Thickness (мм)1.61.61.61.64.4454.4452.32.32.32.34.5724.572
Pitch (мм)2.32.32.32.34.6994.6994.574.574.574.572.542.54
Max Height (мм)1.81.81.81.82.552.552.552.554.74.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM317AEMP
LM317AEMP
LM317AEMP/NOPB
LM317AEMP/NOPB
LM317AEMPX
LM317AEMPX
LM317AEMPX/NOPB
LM317AEMPX/NOPB
LM317AH
LM317AH
LM317AH/NOPB
LM317AH/NOPB
LM317AMDT
LM317AMDT
LM317AMDT/NOPB
LM317AMDT/NOPB
LM317AMDTX
LM317AMDTX
LM317AMDTX/NOPB
LM317AMDTX/NOPB
LM317AT
LM317AT
LM317AT/NOPB
LM317AT/NOPB
Точность, %55555555555
Accuracy(%)4
Approx. Price (US$)0.61 | 1ku
Основные особенностиN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Iout(Max), A1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iout(Max)(A)1.5
Iq(Typ), мА0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Iq(Typ)(mA)0.05
Noise, uVrms3838383838383838383838
Noise(uVrms)38
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ4040404040404040404040
PSRR @ 100KHz(dB)40
Package GroupSOT-223SOT-223SOT-223SOT-223TOTOTO-252TO-252TO-252TO-252TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223)3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)3TO-252: 40 mm2: 6.1 x 6.58(TO-252)3TO-252: 40 mm2: 6.1 x 6.58(TO-252)3TO-252: 40 mm2: 6.1 x 6.58(TO-252)3TO-252: 40 mm2: 6.1 x 6.58(TO-252)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111111111
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W2424242424242424242424
Thermal Resistance ОёJA(В°C/W)24
Vdo(Typ), мВ22502250225022502250225022502250225022502250
Vdo(Typ)(mV)2250
Vin(Max), В4040404040404040404040
Vin(Max)(V)40
Vin(Min), В4.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.2
Vin(Min)(V)4.2
Vout(Max), В3737373737373737373737
Vout(Max)(V)37
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Vout(Min)(V)1.2
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)
    PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM317A
