Datasheet Texas Instruments LM317M — Даташит
Серия | LM317M |
3/4-контактный регулируемый регулятор положительного напряжения 500 мА
LM317M 3-Terminal Adjustable Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 31 мар 2014
Купить LM317M на РадиоЛоцман.Цены — от 7.13 до 195 ₽ 24 предложений от 18 поставщиков Линейные регуляторы - стандартные Positive adj Reg 3Terminal | |||
252 Новый и оригинальный чипсет IC LM317 LM317M TO252 LM317MDT TO-317, | 7.13 ₽ | ||
LM317M | 12 ₽ | ||
LM317M Unisonic Technologies | 43 ₽ | ||
LM317M STMicroelectronics | 195 ₽ |
LM317MDCY | LM317MDCYG3 | LM317MDCYR | LM317MDCYRG3 | LM317MKTPR | LM317MKTPRG3 | LM317MKVURG3 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Package Type | DCY | DCY | DCY | DCY | KTP | KTP | KVU |
Industry STD Term | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | PFM | PFM | TO-252 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | S-PSFM-G |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | L4 | L4 | L4 | L4 | LM317M | LM317M | LM317M |
Width (мм) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.15 | 6.15 | 6.6 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.04 | 6.04 | 6.1 |
Thickness (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.91 | 1.91 | 2.3 |
Pitch (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.57 | 4.57 | 2.29 |
Max Height (мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.03 | 2.03 | 2.52 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM317MDCY | LM317MDCYG3 | LM317MDCYR | LM317MDCYRG3 | LM317MKTPR | LM317MKTPRG3 | LM317MKVURG3 |
Точность, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Accuracy(%) | 4 | 4 | |||||
Additional Features | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | |||||
Approx. Price (US$) | 0.26 | 1ku | 0.26 | 1ku | |||||
Основные особенности | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Iout(Max), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Iout(Max)(A) | 0.5 | 0.5 | |||||
Iq(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Iq(Typ)(mA) | 3.5 | 3.5 | |||||
Noise, uVrms | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Noise(uVrms) | 1110 | 1110 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | |||||
Output Capacitor Type | Cap Free,Non-Ceramic | Cap Free,Non-Ceramic | Cap Free,Non-Ceramic | Cap Free,Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free,Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
PSRR @ 100KHz, дБ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
PSRR @ 100KHz(dB) | 22 | 22 | |||||
Package Group | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 TO-252 | SOT-223 TO-252 | TO-252 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) | 3TO-252: 67 mm2: 10.11 x 6.6(TO-252) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PFM) | See datasheet (PFM) | |||||
Powered Load | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | |||||
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Vdo(Typ), мВ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Vdo(Typ)(mV) | 2000 | 2000 | |||||
Vin(Max), В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Vin(Max)(V) | 40 | 40 | |||||
Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vin(Min)(V) | 3 | 3 | |||||
Vout(Max), В | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
Vout(Max)(V) | 37 | 37 | |||||
Vout(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Vout(Min)(V) | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- High Stability RegulatorsPDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- AN-178 Applications for an Adjustable IC Power Regulator (Rev. B)PDF, 219 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
This application report provides applications for the Texas Instruments LM117 3-terminal adjustableregulator. - AN-42 IC Provides On-Card Regulation for Logic Circuits (Rev. B)PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report provides on-card regulation for logic circuits. - High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as - Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging SystemsPDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- A New Production Technique for Trimming Voltage RegulatorsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the PNP voltage regulator. - AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators. - AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp - AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs. - Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet. - AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: LM317M (7)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
