Datasheet Texas Instruments LM321 — Даташит
Серия | LM321 |
Одиночный операционный усилитель малой мощности
LM321 Low Power Single Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 окт 2014
Купить LM321 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.04 до 400 ₽ 53 предложений от 32 поставщиков Усилители операционные, дифференциальные, инструментальные | |||
LM321MF Youtai | 2.04 ₽ | ||
LM321MF Youtai | от 2.52 ₽ | ||
LM321MF | 5.00 ₽ | ||
LM321AH/883 | по запросу |
LM321MF | LM321MF/NOPB | LM321MFX | LM321MFX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A63A | A63A | A63A | A63A |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM321MF | LM321MF/NOPB | LM321MFX | LM321MFX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 65 | 65 | 65 | 65 |
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
- Microvolt ComparatorPDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- AN-161 IC Voltage Reference has 1В ppm per Degree Drift (Rev. C)PDF, 275 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A new linear IC now provides the ultimate in highly stable voltage references. Now, a new monolithic IC the LM199, out-performs zeners and can provide a 6.9 V reference with a temperature drift of less than 1 ppm/CВ° and excellent long term stability. This new IC, uses a unique subsurface zener to achieve low noise and a highly stable breakdown. Included is an on-chip temperature stabilizer that ho
Серия: LM321 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
