Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments LM324KA — Даташит
СерияLM324KA
Четверной операционный усилитель
Datasheet LM124, LM124A, LM124M, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA, LM2902, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV, LM2902V, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA
PDF, 1.8 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 30 мар 2014, Страниц: 42
Quadruple Operational Amplifiers
Операционные усилители Quad with 2kV ESD Protection
LM324KA
LM324KA
T-electron
LM324KA
LM324KADLM324KADRLM324KADRG4LM324KANLM324KANSRLM324KAPWLM324KAPWRLM324KAPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDNNSPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50250025002520009020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM324KALM324KALM324KALM324KANLM324KAL324KAL324KAL324KA
Width (мм)3.913.913.916.355.34.44.44.4
Length (мм)8.658.658.6519.310.3555
Thickness (мм)1.581.581.583.91.95111
Pitch (мм)1.271.271.272.541.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.755.0821.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM324KAD
LM324KAD
LM324KADR
LM324KADR
LM324KADRG4
LM324KADRG4
LM324KAN
LM324KAN
LM324KANSR
LM324KANSR
LM324KAPW
LM324KAPW
LM324KAPWR
LM324KAPWR
LM324KAPWRG4
LM324KAPWRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ6565656565656565
CMRR(Typ), дБ8080808080808080
GBW(Typ), МГц1.21.21.21.21.21.21.21.2
Input Bias Current(Max), pA100000100000100000100000100000100000100000100000
Iq per channel(Max), мА0.30.30.30.30.30.30.30.3
Iq per channel(Typ), мА0.1750.1750.1750.1750.1750.1750.1750.175
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C77777777
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА4040404040404040
Package GroupSOICSOICSOICPDIPSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103232323232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3535353535353535
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM324KA
