Datasheet Texas Instruments LM3404HV — Даташит
СерияLM3404HV
Понижающий стабилизатор постоянного тока 1,0 А для драйверов светодиодов высокой мощности
LM3404xx 1-A Constant Current Buck Regulator for Driving High Power LEDs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 сен 2015
Драйверы систем светодиодного освещения 1.0A Constant Crnt Buck Reg
LM3404HV
Acme Chip
LM3404HV
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
LM3404HVMA/NOPBLM3404HVMAX/NOPBLM3404HVMR/NOPBLM3404HVMRX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDDDADDA
Industry STD TermSOICSOICHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY952500952500
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаHVMAL3404L3404L3404
Width (мм)3.913.913.93.9
Length (мм)4.94.94.894.89
Thickness (мм)1.581.581.481.48
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.71.7
Parameters / ModelsLM3404HVMA/NOPB
LM3404HVMA/NOPB
LM3404HVMAX/NOPB
LM3404HVMAX/NOPB
LM3404HVMR/NOPB
LM3404HVMR/NOPB
LM3404HVMRX/NOPB
LM3404HVMRX/NOPB
Dimming MethodPWMPWMPWMPWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DCDC/DCDC/DC
Iout(Max), A1111
Iq(Typ), мА0.6250.6250.6250.625
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSO PowerPADSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)
Power Factor Correction, MinN/AN/AN/AN/A
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz1000100010001000
Switching Frequency(Min), kHz20202020
TopologyBuckBuckBuckBuck
ТипInductiveInductiveInductiveInductive
Vin(Max), В75757575
Vin(Min), В6666
Vout(Max), В73737373
Vout(Min), В0.20.20.20.2
Vref, В0.20.20.20.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th
  • Driving LEDs: To Cap or Not to Cap
    PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3404HV
