Datasheet Texas Instruments LM3405A — Даташит
СерияLM3405A
1,6 МГц, 1 А, понижающий светодиодный драйвер постоянного тока с внутренней компенсацией
LM3405A 1.6-MHz, 1-A Constant Current Buck LED Driver With Internal Compensation in Tiny SOT and MSOP-PowerPADв„ў Packages datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 сен 2016
Драйверы систем светодиодного освещения
LM3405A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LM3405AXMK/NOPBLM3405AXMKE/NOPBLM3405AXMKX/NOPBLM3405AXMY/NOPBLM3405AXMYX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДа
N12345
Pin66688
Package TypeDDCDDCDDCDGNDGN
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THINHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY1000250300010003500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSSEBSSEBSSEBSVSASVSA
Width (мм)1.61.61.633
Length (мм)2.92.92.933
Thickness (мм).87.87.871.021.02
Pitch (мм).95.95.95.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM3405AXMK/NOPB
LM3405AXMK/NOPB
LM3405AXMKE/NOPB
LM3405AXMKE/NOPB
LM3405AXMKX/NOPB
LM3405AXMKX/NOPB
LM3405AXMY/NOPB
LM3405AXMY/NOPB
LM3405AXMYX/NOPB
LM3405AXMYX/NOPB
Dimming MethodPWMPWMPWMPWMPWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DC
Iout(Max), A11111
Iq(Typ), мА1.81.81.81.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THINSOT-23-THINMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Power Factor Correction, MinN/AN/AN/AN/AN/A
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs11111
Special FeaturesEnable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz16001600160016001600
Switching Frequency(Min), kHz16001600160016001600
TopologyBuckBuckBuckBuckBuck
ТипConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,Inductive
Vin(Max), В2222222222
Vin(Min), В33333
Vout(Max), В2020202020
Vout(Min), В0.20.20.20.20.2
Vref, В0.2050.2050.2050.2050.205
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
  • Powering & Dimming High-Brightness LEDs w/ LM3405 Constant-Current Buck Reg (Rev. A)
    PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report describes a few of the many application solutions for the Texas InstrumentsLM3405 LED driver. The LM3405 device is offered in a 6-pin Thin-SOT (SOT) package and operates at aninternal switching frequency of 1.6 MHz, allowing the use of small-value inductors, thereby saving boardspace.
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3405A
