Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments LM3409HV — Даташит
СерияLM3409HV
Понижающий контроллер PFET для драйверов светодиодов высокой мощности
LM3409, -Q1, LM3409HV, -Q1 P-FET Buck Controller for High-Power LED Drivers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 23 май 2016
Acme Chip
LM3409HV
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LM3409HVMY/NOPBLM3409HVMYX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin1010
Package TypeDGQDGQ
Industry STD TermHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY10003500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSYHBSYHB
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsLM3409HVMY/NOPB
LM3409HVMY/NOPB
LM3409HVMYX/NOPB
LM3409HVMYX/NOPB
Dimming MethodAnalog,PWMAnalog,PWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DC
Iout(Max), A55
Iq(Typ), мА22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Power Factor Correction, MinN/AN/A
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Precision Dimming Control,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Precision Dimming Control,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz20002000
Switching Frequency(Min), kHz5050
TopologyBuckBuck
ТипController,InductiveController,Inductive
Vin(Max), В7575
Vin(Min), В66
Vout(Max), В7575
Vout(Min), В1.241.24
Vref, В0.2480.248
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)
    PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th
  • Driving LEDs: To Cap or Not to Cap
    PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3409HV (2)
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3409HV
