Datasheet Texas Instruments LM3414 — Даташит
Серия | LM3414 |
Драйвер светодиода постоянного тока с общим анодом мощностью 60 Вт не требует дополнительных устройств.
LM3414/HV 1-A, 60-W Common Anode-Capable Constant Current Buck LED Driver Requires No External Current Sensing Resistor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 дек 2015
Купить LM3414 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 284 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков LED драйвер 3500мкА потребляемый ток автомобильного применения 8-Pin HSOP EP лента на катушке | |||
LM3414MRX/NOPB Texas Instruments | от 39 ₽ | ||
LM3414MRX/NOPB Texas Instruments | 41 ₽ | ||
LM3414HVMRX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM3414SDX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Разрешение измерения тока
LM3414MR/NOPB | LM3414MRX/NOPB | LM3414SD/NOPB | LM3414SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | NGQ | NGQ |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 4500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L3414 | MR | L248B | L248B |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM3414MR/NOPB | LM3414MRX/NOPB | LM3414SD/NOPB | LM3414SDX/NOPB |
Dimming Method | Analog,PWM | Analog,PWM | Analog,PWM | Analog,PWM |
Входное напряжение, Type | DC/DC | DC/DC | DC/DC | DC/DC |
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Power Factor Correction, Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 250 | 250 | 250 | 250 |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Тип | Converter,Inductive | Converter,Inductive | Converter,Inductive | Converter,Inductive |
Vin(Max), В | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout(Min), В | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vref, В | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3414 (4)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
