Datasheet Texas Instruments LM3414HV — Даташит
СерияLM3414HV
Драйвер светодиода постоянного тока с общим анодом мощностью 60 Вт не требует дополнительных устройств.
LM3414/HV 1-A, 60-W Common Anode-Capable Constant Current Buck LED Driver Requires No External Current Sensing Resistor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 дек 2015
Драйверы систем светодиодного освещения 60W Common Anode Capable Crnt LED Dvr
ТаймЧипс
LM3414HV
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Разрешение измерения тока
LM3414HVMR/NOPBLM3414HVMRX/NOPBLM3414HVSD/NOPBLM3414HVSDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDADDANGQNGQ
Industry STD TermHSOICHSOICWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY95250010004500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL3414HVMRL249BL249B
Width (мм)3.93.933
Length (мм)4.894.8933
Thickness (мм)1.481.48.8.8
Pitch (мм)1.271.27.5.5
Max Height (мм)1.71.7.8.8
Parameters / ModelsLM3414HVMR/NOPB
LM3414HVMR/NOPB
LM3414HVMRX/NOPB
LM3414HVMRX/NOPB
LM3414HVSD/NOPB
LM3414HVSD/NOPB
LM3414HVSDX/NOPB
LM3414HVSDX/NOPB
Dimming MethodAnalog,PWMAnalog,PWMAnalog,PWMAnalog,PWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DCDC/DCDC/DC
Iout(Max), A1111
Iq(Typ), мА3.33.33.33.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Power Factor Correction, MinN/AN/AN/AN/A
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs1111
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz1000100010001000
Switching Frequency(Min), kHz250250250250
TopologyBuckBuckBuckBuck
ТипConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,Inductive
Vin(Max), В65656565
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vout(Max), В65656565
Vout(Min), В0.20.20.20.2
Vref, В0.20.20.20.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3414HV
