Datasheet Texas Instruments LM3421 — Даташит
Серия | LM3421 |
N-Channel Controllers for Constant Current LED Drivers
LM342x/-Q1 N-Channel Controllers for Constant-Current LED Drivers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Купить LM3421 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 818 ₽ 40 предложений от 26 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Controller SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 16-HTSSOP | |||
LM3421MH/NOPB Texas Instruments | 42 ₽ | ||
LM3421MH/NOPB Texas Instruments | 43 ₽ | ||
LM3421MH Texas Instruments | 331 ₽ | ||
LM3421MHXNOPB | по запросу |
LM3421MH/NOPB | LM3421MHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 92 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM3421 | LM3421 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM3421MH/NOPB | LM3421MHX/NOPB |
Dimming Method | Analog,PWM | Analog,PWM |
Входное напряжение, Type | DC/DC | DC/DC |
Iout(Max), A | 5 | 5 |
Iq(Typ), мА | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) |
Power Factor Correction, Min | N/A | N/A |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 100 | 100 |
Topology | Boost,Boost Controller,Buck-Boost,Sepic | Boost,Boost Controller,Buck-Boost,Sepic |
Тип | Controller,Inductive | Controller,Inductive |
Vin(Max), В | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 72 | 72 |
Vout(Min), В | 3 | 3 |
Vref, В | 1.24 | 1.24 |
- AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3421 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
