Datasheet Texas Instruments LM3424-Q1 — Даташит
Серия | LM3424-Q1 |
N-канальный контроллер постоянного тока с термической обратной связью для управления светодиодами
LM3424/-Q1 Constant Current N-Channel Controller with Thermal Foldback for Driving LEDs datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 авг 2015
Купить LM3424 на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 527 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков Температурные датчики для монтажа на плате | |||
LM3424QMH/NOPB Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
LM3424MHX/NOPB Texas Instruments | 105 ₽ | ||
LM3424MHX/NOPB Texas Instruments | 117 ₽ | ||
LM3424QMHX Texas Instruments | по запросу |
LM3424QMH/NOPB | LM3424QMHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 73 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM3424 | QMH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM3424QMH/NOPB | LM3424QMHX/NOPB |
Applications | Daytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn | Daytime Running,Fog,Headlamp,Position,Turn |
Количество каналов | 1 | 1 |
Iout(Max), A | 5 | 5 |
Iq(Typ), мА | 2 | 2 |
LED Current Per Channel, мА | 5000 | 5000 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) |
Rating | Automotive | Automotive |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Power Good,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Power Good,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 25 | 25 |
Topology | Boost Controller,Buck-Boost Controller,Sepic Controller | Boost Controller,Buck-Boost Controller,Sepic Controller |
Vin(Max), В | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 72 | 72 |
Vout(Min), В | 3 | 3 |
- AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A)PDF, 60 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
The world seems to be poised to make the leap to LED lighting. Incandescent has been deemed tooinefficient, which it is, and fluorescent lighting often does not achieve the lifetime it claims. Fluorescentalso has another set of baggage, dangerous chemicals. So the logical choice that most people believe cantake the crown is high brightness (HB) LEDs. HBLEDs are becoming more attractive as th - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3424-Q1 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Automotive LED Driver
