Datasheet Texas Instruments LM3431 — Даташит
Серия | LM3431 |
3-канальный светодиодный драйвер постоянного тока со встроенным повышающим контроллером
LM3431/31A/31Q/31AQ 3-Chan Constant Current LED Driver w/Integrated Boost Cntr datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 2 май 2013
Купить LM3431 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 264 ₽ 28 предложений от 22 поставщиков Драйвер LED, 3 канала, встроенный конроллер повышающего преобразователя, макс. ток ключа >0.2А, Uпит=5В, Uвх=5...37В, аналоговая/цифровая регулировка яркости, термозащита | |||
LM3431MH National Semiconductor | 38 ₽ | ||
LM3431MHX Texas Instruments | от 89 ₽ | ||
LM3431QMH National Semiconductor | от 144 ₽ | ||
LM3431AQ Texas Instruments | по запросу |
LM3431AMH/NOPB | LM3431AMHX/NOPB | LM3431MH/NOPB | LM3431MHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | PWP | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 48 | 2500 | 48 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM3431AMH | LM3431AMH | LM3431MH | LM3431MH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM3431AMH/NOPB | LM3431AMHX/NOPB | LM3431MH/NOPB | LM3431MHX/NOPB |
Dimming Method | Analog,PWM | Analog,PWM | Analog,PWM | Analog,PWM |
Входное напряжение, Type | DC/DC | DC/DC | DC/DC | DC/DC |
Iout(Max), A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Iq(Typ), мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) |
Power Factor Correction, Min | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Soft Start,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 200 | 200 | 200 | 200 |
Topology | Boost,Boost with Current Sink,Multi-Channel | Boost,Boost with Current Sink,Multi-Channel | Boost,Boost with Current Sink,Multi-Channel | Boost,Boost with Current Sink,Multi-Channel |
Тип | Controller,Inductive | Controller,Inductive | Controller,Inductive | Controller,Inductive |
Vin(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout(Min), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vref, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3431 (4)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
