Datasheet Texas Instruments LM3444 — Даташит
Серия | LM3444 |
AC-DC Offline LED Driver
LM3444 AC-DC Offline LED Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 дек 2015
Купить LM3444 на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 110 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков Edison Retrofit Evaluation Board included in this shipment converts | |||
LM3444MAX/NOPB Texas Instruments | 24 ₽ | ||
LM3444MAX/NOPB Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
LM3444MA/NOPB Texas Instruments | 39 ₽ | ||
LM3444A9 | по запросу |
LM3444MA/NOPB | LM3444MAX/NOPB | LM3444MM/NOPB | LM3444MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 10 | 10 |
Package Type | D | D | DGS | DGS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 3500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | MA | MA | SZTB | SZTB |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM3444MA/NOPB | LM3444MAX/NOPB | LM3444MM/NOPB | LM3444MMX/NOPB |
Dimming Method | Analog | Analog | Analog | Analog |
Входное напряжение, Type | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq(Typ), мА | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Power Factor Correction, Min | Active,Passive | Active,Passive | Active,Passive | Active,Passive |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 30 | 30 | 30 | 30 |
Topology | Buck,Flyback | Buck,Flyback | Buck,Flyback | Buck,Flyback |
Тип | Inductive | Inductive | Inductive | Inductive |
Vin(Max), В | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vin(Min), В | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vout(Max), В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout(Min), В | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vref, В | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- An Improved Line Regulation Solution Used in LM3444/5 Non-Isolated LED LightingPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 25 окт 2012
- AN-2097 LM3444 - 230VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. F)PDF, 5.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
This is a four-layer board using the bottom and top layer for component placement. The demonstration board can be modified to adjust the LED forward current, the number of series connected LEDs that are driven and the switching frequency. - AN-2082 LM3444 -120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. E)PDF, 6.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 май 2013
This demonstration board highlights the performance of a LM3444 based Flyback LED driver solution that can be used to power a single LED string consisting of 4 to 8 series connected LEDs from an 90 VRMS to 135 VRMS, 60 Hz input power supply. The key performance characteristics under typical operating conditions are summarized in this application note. - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3444 (4)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
