Datasheet Texas Instruments LM3450 — Даташит
Серия | LM3450 |
Драйверы светодиодов с активной коррекцией коэффициента мощности и декодером фазовой регулировки яркости
LM3450/A LED Drivers with Active Power Factor Correction & Phase Dimming Decoder datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 2013
Купить LM3450 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 315 ₽ 24 предложений от 18 поставщиков Драйверы систем светодиодного освещения | |||
LM3450AMTX/NOPB Texas Instruments | от 72 ₽ | ||
LM3450MTX/NOPB Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LM3450MTX/NOPB Texas Instruments | 78 ₽ | ||
LM3450MTX/NOPB Texas Instruments | 80 ₽ |
LM3450AMT/NOPB | LM3450AMTX/NOPB | LM3450MT/NOPB | LM3450MTX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 92 | 2500 | 92 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM3450 | LM3450 | LM3450 | LM3450 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM3450AMT/NOPB | LM3450AMTX/NOPB | LM3450MT/NOPB | LM3450MTX/NOPB |
Dimming Method | Forward Phase (Triac),Reverse Phase | Forward Phase (Triac),Reverse Phase | Forward Phase (Triac),Reverse Phase | Forward Phase (Triac),Reverse Phase |
Входное напряжение, Type | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq(Typ), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Factor Correction, Min | Active | Active | Active | Active |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 120 | 120 | 120 | 120 |
Switching Frequency(Min), kHz | 60 | 60 | 60 | 60 |
Topology | Boost,Flyback | Boost,Flyback | Boost,Flyback | Boost,Flyback |
Тип | Inductive | Inductive | Inductive | Inductive |
Vin(Max), В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin(Min), В | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vout(Max), В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout(Min), В | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vref, В | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LM3450_A Design Calculator InstructionsPDF, 534 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2012
LM3450_50A Design Calculator Instructions - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3450 (4)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
